Zamieszczone przez _JJ_
[O2] Samoopuszczająca się szyba pasażera - moduł komfortu ?
Mam taki problem. Otóż bardzo często (nie zawsze) jeżeli szyba zostanie obniżona prawie cała, to próba jej zamknięcia (automatek - czyli bez trzymania) powoduje że szyba grzecznie się zamyka do pewnego momentu (połowa lub 3/4 ) a potem radośnie się otwiera na max.
Będąc w ASO na przeglądzie poprosiłem o przyjrzenie się temu. Ich werdykt to uszkodzony moduł komfortu - ponieważ jak mówili próbowali go resetować i przeprogramywać i to nie pomogło a diagnoza VAS wykazywała błąd.
Na innym forum znalazłem taką informację :"(...) bo np szybami lusterkami i centralnym sterują pośrednio moduły przy silniczkach w każdych drzwiach."
Mógłby mi ktoś rzucić nieco swiatła ? Bo wymienić moduł można szybciutko ale może to własnie któryś z indywidualnych modułów pośrednich w takim razie ?
I druga sprawa ? W jaki sposób dobrać się do modułu komfortu w O2 ? Chcę się upewnić czy numer katalogowy podany mi przez ASO jest prawidłowy gdybym decydował się go kupić we własnym zakresie...
U mnie ostatnio ( czyli po ok. 3,5 roku ) tez zaczęło się to pojawiać i też w szybie pasażera ( wcześniej nigdy tego nie było ). Jest to ewidentnie błąd "przeciążenia" mechanizmu ( "zabezpieczenie przeciwprzycięciowe" ) i możliwe, że wpływa na to "zabrudzenie" mechanizmu. Zrobienie adaptacji czasami pomaga, bo zapisane zostają inne wartości dla "normalnej" ( nie awaryjnej ) pracy. Muszę spróbować przesmarować mechanizm i zobaczymy czy pomoże.
BTW. Od kierowcy jednej z OII w firmie też dostałem info, że ma taki objaw przy tej szybie...
Co do modułu komfortu to jest ponad schowkiem pasażera z samego boku ( widać go po zdjęciu tej bocznej zaślepki deski rozdzielczej ). Tak jak podane było w cytacie, sterowanie lusterkami, szybami, światełkami itd. wykonują sterowniki w poszczególnych drzwiach, sterowane z zewnątrz sygnałami po magistralach CAN i LIN.
Raczej wątpię, żeby uszkodzony był moduł komfortu, raczej postawiłbym na jakiś problem w tych konkretnych drzwiach ( skoro we wszystkich przypadkach chodzi o te same drzwi ), albo jakaś wada mechaniczna, albo jakiś niezaślepiony otwór technologiczny przez który dostaje się syf...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Chodzi o nigdy nie rozbierane drzwi pasażera przednie. Auto jest od nowości moje (maj 2007 rocznik) i temat pojawił się pierwszy raz ok roku temu, ale go zignorowałem bo potem działało poprawnie. Ostatnio jednak to się nasila.Zamieszczone przez abstinentelektor, które drzwi?
Słuchając tak powyższych wypowiedzi wygląda na to że temat jest dość powrzechny i to zawsze dotyczy przednich drzwi pasażera. Ciekawe....
naraza
i u mnie to samo, szyba pasażera nie daje się zamknąć za pierwszym razem, podjeżdża do połowy i opuszcza się do samego dołu. Znalazł już może ktoś złoty środek na tę denerwującą dolegliwość?
Hyhy.
Auto XII 2006, modelowo 2007 - mam to samo w szybie pasazera ale ...
Rozebralem scierwo. Wyczyscilem sprezonym powietrzem. Dalem troche smaru maszynowego na prowadnice, nasmarowalem wszyyyyystko co wydawalo mi sie, ze powinno byc nasmarowane.
Przeplukalem wtyczke modulu konektem i wyczyscilem druciakiem ( byla lekko o dziwo przybrudzona nalotem ).
Wymylem szybe, wywalilem caly syf z boczka itd.\
Zrobilem adaptacje.
Na ponad 40 prob - ani razu szyba mi sie nie przyciela. Jakby sie zrypala znow, tj doszla do polowy i opuscila po zamknieciu z klucza - dam znac
Aha - i nie skrzypi :diabelski_usmiechByła Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
abstinent, bede sciagal drugi boczek, bo od kierowcy mam przetarty i idzie do wymiany chyba, to zrobie profi how2
jednak nie jest to trudne!Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
